Автор Тема: РЕАЛЬНАЯ экономия!  (Прочитано 15908 раз)
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Re: РЕАЛЬНАЯ экономия!
« Ответ #30 : Декабря 10, 2009, 03:16:28 pm »
Я предлагаю сначала диски пройти гудроном так сказать для вязкости,потом взять колпаки и покрасить их желательно красной краской и в финале развести ведро клея БФ-6 и приклеить на него колпаки.Думаю самый эконом вариант. :)
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #31 : Декабря 10, 2009, 04:35:47 pm »
Во, кстати! Красные колпаки это жесть! И жёлтые брызговики, как у моего соседа на 99й! Идея с клеем конечно хороша, а ну как диски у меня с вылетом на -48 :D Это-ж сколько клею надо :o Может на верёвочки? Какие посоветуете, сосед говорит лучше капроновую?
« Ответ #32 : Декабря 10, 2009, 05:06:52 pm »
Дырочек поменьше - плохо ! Как колодки смазывать ?!?
Шприцевать, шприцевать...
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #33 : Декабря 10, 2009, 06:12:44 pm »
Шприцевать - плохо, если под рукой нет густой смазки - жидкая из шприца вытекает. (((
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #34 : Декабря 10, 2009, 06:27:52 pm »
КАК? :o А поверхностное натяжение?
« Ответ #35 : Декабря 10, 2009, 06:59:07 pm »
Там не будет поверхностного натяжения, так как поверхности у шприца нет.  Там дырка, значит вытечет.
Оффлайн Турист
« Ответ #36 : Декабря 10, 2009, 07:14:13 pm »
Дырку можно скотчем заклеить ,это нерпоблема.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #37 : Декабря 10, 2009, 07:21:28 pm »
А смазывать как ?  Внутренняя колодка-то далеко, поверхностным натяжением не обойдёшься ...
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #38 : Декабря 10, 2009, 07:29:04 pm »
А в дырке ведь есть поверхность! :D
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #39 : Декабря 10, 2009, 07:31:23 pm »
Придётся брызгать из шприца, для получения хорошей струи лучше с двух рук :D
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #40 : Декабря 11, 2009, 12:01:04 pm »
Похоже мы отходим от темы колодок ...
Давайте без флуда, не будем портить серьёзное обсуждение.
Если один шприц держать двумя руками, то какой рукой колодки отгибать ?
« Ответ #41 : Декабря 11, 2009, 12:24:06 pm »
Я чего-то забыл, колесо то предварительно снимать надо? Если нет, то у шприца должна быть очень сложная форма иглы, иначе при большом давлении, созданым двумя руками, траектория струи может быть непредсказуема и смазка может попасть на резиновые детали подвески, в результате чего резина не выдежит своей маслобензостойкости и расслоится. Поэтому предлагаю колесо все-таки снимать.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #42 : Декабря 11, 2009, 12:27:11 pm »
Да, действительно, какой-то офтоп.
По поводу
я полагаю колодки отгибать не придётся, нужно только очень тщательно разбрызгивать на их видимую поверхность отработку. Малекулы отработки в считанные минуты создадут защитный обволакивающий слой колодки :afro:
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #43 : Декабря 11, 2009, 12:33:54 pm »
Тут следует разделиться на две группы.  Те кто умеет управлять струёй и те кто не умеют. Последним лучше снять колёса, накрыть все резиновые изделия машины полиэтиленовыми пакетами :)
« Ответ #44 : Декабря 11, 2009, 01:11:44 pm »
А что делать с излишками отработки в шприце?
