Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307569 раз)
Re: 5.7 TBI
« Ответ #15 : Ноября 28, 2009, 12:56:07 pm »
думаю здесь в москве это не проблем,в киеве не знаю. тут на сайте я где то я написал как я это делал у человека,шарящего в этом,обошлось мне в 2000р,результатом доволен. то что пытаются впаривать барыги по 300$ как будет действовать не известно. на легковые машины промышленные чип тюнинги за такую стоимость фуфло.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: 5.7 TBI
« Ответ #16 : Ноября 29, 2009, 01:28:17 am »
то есть самому ничего сделать нереально?
Re: 5.7 TBI
« Ответ #17 : Ноября 29, 2009, 01:50:47 am »
наверное можно если есть програматор и знание что где изменить. смотря чего ты хочешь добиться.мне помимо отключения сигнала от егра  сняли ограничения по скорости,точнее сдвинули их до 240миль в час ;D, увеличили отсечку до 7500,уменьшили холостой ход до 600 ,ещё изменили параметры каких то датчиков
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: 5.7 TBI
« Ответ #18 : Ноября 29, 2009, 03:04:15 am »
ЕГРа у меня нету, максимальные обороты 5 тысяч, отсечки нету вообще, холостой ход вообще не знаю какой (ибо приборку собирал сам из запчастей и выставлял все стрелки тоже сам) но все равно хочется поковыряться в настройках мозгов и попробовать порегулировать все доступные параметры "под себя и свои условия эксплуатации".
дело за малым - собрать программатор и скачать прогу для редактирования параметров мозга.... :)
Re: 5.7 TBI
« Ответ #19 : Ноября 29, 2009, 03:15:13 am »
если егра нет и париться нечего.меня напрягал егр и ограничение в 160км/ч. всё остальное как бы заодно. легче стал мотор работать
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2009, 03:21:16 am от zcfif »
Оффлайн Chevy77
Re: 5.7 TBI
« Ответ #20 : Ноября 30, 2009, 02:53:05 am »
А на всех ТБИ вроде же вакуумный ЕГР. Тупо снимается вакуумная трубочка с него и все. На больших оборотах движек работает ровно и обороты выше средних набирает здорово. Ну если прокладка прохудилась или сам клапан пропускает, то можно заглушить прокладкой из меди например (я так сделал), т.е. вместо штатной сплошная прокладка будет. Кодов ошибок по нему пока не всплывало (да и взятся там им неоткуда). У ТБИ мах. хоспауэр на 4000 об/мин а тоооорг на 2400, так что больше 4500 об/мин там даром не нужно.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: 5.7 TBI
« Ответ #21 : Ноября 30, 2009, 06:50:04 am »
если снять трубочку,то вылезает чек.ставишь обратно гаснет...
Re: 5.7 TBI
« Ответ #22 : Ноября 30, 2009, 09:26:18 am »
  • трубочку снимать не надо, надо его совсем заглушить. тогда чек гореть не будет.
    Оффлайн gpu
    • зачОООтка: +33/-1
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #23 : Ноября 30, 2009, 01:12:25 pm »
    Т.е. ЕГР - это Клапан системы рециркуляции выхлопных газов? Правильно?
    круглая шляпа между корпусом инжектора и трамблёром чуть сбоку
    т.+7988247222I
    GMC YUKON 1995 5.7
    MB S500 W140 1995 5.0
    MB S320L W140 1996
    Оффлайн gpu
    • зачОООтка: +33/-1
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #24 : Ноября 30, 2009, 01:24:12 pm »
    Расположен ЕГР по стрелке?
    т.+7988247222I
    GMC YUKON 1995 5.7
    MB S320L W140 1996
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #25 : Ноября 30, 2009, 04:26:59 pm »
      если его просто заглушить поставив под него затычку прокладку,то через некоторое время загорится код ошибки
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #26 : Ноября 30, 2009, 04:29:58 pm »
       что имеется ввиду? для непросвещённых
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #27 : Ноября 30, 2009, 04:30:39 pm »
      именно так
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #28 : Ноября 30, 2009, 04:32:36 pm »
      мало поездил,поезди подольше
    Оффлайн Chevy77
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #29 : Ноября 30, 2009, 11:40:56 pm »
    Да, трубочку болтиком заглушить нужно естественно.
    Ну типа хоспауэр - л.с., а торг - кр. момент (данные с таблицы из чилтона - хошь верь, хошь нет).
