Автор Тема: убрать компрессор, поставить второй генератор  (Прочитано 13429 раз)
Re: убрать компрессор, поставить второй генератор
« Ответ #15 : Ноября 25, 2009, 03:47:08 pm »
Ну тады вперед! Не забудь фотоотчет сделать. :afro:
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #16 : Ноября 25, 2009, 03:48:36 pm »
Тебе предстоит гимор не только с кронштэйнами гены! Так же с ремнём ведь шкивы разного диаметра, тебе придётся ставить обводной ролик, чтобы укоротить ремень и увеличить обхват шкива генератора, что б оный не проскальзывал нужно ещё увеличить давление на натяжном ролике. Ещё не извесно как это всё себя поведёт, нагрузка на приводной ремень вырастет прмерно раза в полтора ато и в два. Д а и ещё, это надо сделать всё соосно иначе будет жрать ремень.
Мож лучше гену помощней поставить? Или умерить апетит в потребителях. ;)
да ладно, компрессор при работе я думаю нагружает гораздо поболее :)
(он помоему около 10 киловатт мощности от двигателя отъедает, 100ваттный генератор при полной нагрузке тут будет курить в сторонке)
соосно - это да, поэтому я и спрашиваю заводской кронштейн, может для каких тюнингов делают.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
« Ответ #17 : Ноября 25, 2009, 03:49:02 pm »
можно просто ремень покороче поставить.соосность не нарушится,так как всё стандартно и есть модификации с генератором на стороне кондея.но вот смысла не вижу. выход копнуть поглубже и найти неисправность,а то всё равно греться будут тогда оба. и поставить генератор 140 амперный от кадика или боневиля и 2 аккума.тогда будет запас энергии.а кондей на досуге починить,не менее полезная вещь,  чем второй генератор. ж...  в мыле не вариант
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2009, 03:52:24 pm от zcfif »
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #18 : Ноября 25, 2009, 03:54:34 pm »
Не забывай тут ещё разные диаметры шкивов и масса ротора и сопротивление электромагнитное. Компрессор по отношению к генератору просто курит.:)
« Ответ #19 : Ноября 25, 2009, 04:53:55 pm »
Да чо вы человека отговариваете? Интересная штука, т.к. у меня кстате кондей тоже не работает. гы.
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #20 : Ноября 25, 2009, 05:00:51 pm »
Да не отговариваем, а предупреждаем о трудностях и затратах. Решать всё равно ему самому. Если отважится, результат будет интересен.
« Ответ #21 : Ноября 25, 2009, 05:08:56 pm »
На первый взгляд ничего сложного нет, ни в механическом плане, ни в электрическом. Железки точацца, цепи разводяцца.
Ждем отчет авто-электро-маньяка :D ;) ;D
« Ответ #22 : Ноября 25, 2009, 05:16:35 pm »
почини,это не наш метод  ;D
« Ответ #23 : Ноября 25, 2009, 06:44:23 pm »
Ну, батенька, здесь вы хватанули. 2 кВт при полной мощности это максимум.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #24 : Ноября 25, 2009, 07:07:55 pm »
ну он всегда при полной мощности работает (либо отключен), так что 2квт против 1 - 1.4квт (14 вольт х 100 ампер при полной нагрузке) получается.
кондей всегда воздух охлаждает по максимуму, а потом уже в печке он согревается в зависимости от положения заслонки.
« Ответ #25 : Ноября 25, 2009, 08:48:24 pm »
ЛУчше ставить 1 генератор, но мощный ...
Т.к. стоит брыкнуться одному гене, как сдуются сразу оба, а то и мозги поджарятся, что гораздо хуже ...
Либо, ставить один регулятор напруги на 2 генератора, чтоб небыло недопониманий у них ...
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2009, 08:50:28 pm от Zubilo »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #26 : Ноября 25, 2009, 10:54:03 pm »
Ну, я бы не был столь оптимистичным!
Согласовать два источника питания на самом деле весьма проблематично.
А согласовать два генератора вообще...
Причем диодная развязка не самый удачный вариант. Хотя и возможный.
Лучше (практичнее) действительно просто поставить генератор по мощнее.
« Ответ #27 : Ноября 25, 2009, 11:00:54 pm »
  • [Либо, ставить один регулятор напруги на 2 генератора, чтоб небыло недопониманий у них ...
    [/quote]
    поддерживаю, ампер на 300 вкорячить, а вместо кондея обводной ролик, и будет вам счастье!
    И никакого колхоза....
    « Последнее редактирование: Ноября 25, 2009, 11:03:08 pm от Марат »
    « Ответ #28 : Ноября 26, 2009, 12:43:34 am »
    Не пройдет. Кроме управления есть еще и обмотки, а вот тут то собака и порылась. Разные характеристики обмоток могут дать непредсказуемый вариант, когда вразнос пойдут разные плечи. Придется объединять обмотки в одну систему, а уж только после этого выпрямлять. Гимору....немеряно.
    « Ответ #29 : Ноября 26, 2009, 12:58:56 pm »
    Надо у Чубайса спросить, он одно время занимался подобными вещами (РАО ЕЭС), сейчас компы собирает...
