Автор Тема: Т 10? Блейзер 1984 год, 4.3 моновпрыск, прогревается-переливает  (Прочитано 1533 раз)
Оффлайн mixdiur
  • Авто: Блейзер S10 4,3 б
Всем ДВ
 Заводится нормально, работает минут 15, полностью прогревается, начинает "бубнеть" в выпуск, явно переливая, глохнет-не заведёшь, пока не остынет, свечи заливает насмерть!))
Подскажите, по схеме у неё 2 датчика температуры , на ЭБУ и приборку?
И где нормальную схему управления найти?
А если попробовать фишки с датчиков посдергивать?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Смотри датчик температуры возле термостата, 2-контактный: он на мозги. На приборку - 1-контактный на левой голове, он по резьбе и параметрам взаимозаменяем с вазовским от классики
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Также смотри разъем этого датчика и проводку от него до мозгов: в 90% случаев дохнет не сам датчик, а пропадает сигнал с него на мозги
Оффлайн mixdiur
Спасибо всем! Датчик сдох(выводы проржавели напрочь),скажите, где такой купить или артикул?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
DMCat.ru, авто олимп... или выточить переходник и вкрутить датчик ваз-2110: он 1 в 1 по параметрам и разъему, только резьба другая
Оффлайн mixdiur
Датчик на ЭБУ от ВАЗ подошёл, теперь выяснилось что и на стрелку врёт, а есть у кого-нибудь артикул оригинального? ТМ от ВАЗ 2101 по параметрам не очень подходи, КМК, занижает температуру.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
На стрелку - датчик от ВАЗ классики идеально и по резьбе, и по параметрам, только разъем на проводе заменить
Оффлайн mixdiur
Да врёт классический датчик-занижает.(
Оффлайн mixdiur
А подскажите, датчик давления мала трёхпиновый какой стоит?Стал стрелку "закладывать" вправо!))
И где взять нормальную схему на автос?)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Вот датчик давления масла - свой, GMовский
Такое бывает, если контакты моторчика в приборке окислились или отошли. Еще и крутануть стрелку может, бессистемно, просто во время езды.
У меня так было на датчике standard, поменял на оригинал -все прошло.
