Автор Тема: лифт кузова  (Прочитано 6103 раз)
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: лифт кузова
« Ответ #30 : Мая 13, 2024, 06:51:18 pm »
Где там овал ты увидел ?
Так на всех кронштейнах, кроме тех двух что сверху рамы.  Круглое отверстие со спрямлёнными краями спереди и сзади.  Родная подушка в нём вперёд назад не перемещается, только в поперечном направлении.
На счёт жёсткости - верхние вполне сопоставимы, а вот нижние это да... родные вообще сопливые...даже конструктивно!
Странно.У меня на всех машинах круглые .
А подушки зиловские конечно намного жёстче .Раза в два точно
Отверстия всё ж не круглые, но (!)... хвост у родной подушки имеет диаметр по максимуму овала, а там где у отверстий "талия" - этот хвост просто обжимался и принял форму овала (зачем пока не понятно)...
Жёсткость зиловских таки да - вдвое примерно выше (на ручном прессе на ощупь).... но жёсткость верхних стандартных тоже совсем сопливая... Не понимаю как между такими сопливыми подушками (верх и особенно низ) получалось кронштейн зафиксировать... Уменьшить жёсткость зиловских не проблема.. Но надо ли ?
Re: лифт кузова
« Ответ #31 : Мая 13, 2024, 10:12:03 pm »
https://chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11838.0
Может поможет чем-нибудь.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: лифт кузова
« Ответ #32 : Мая 14, 2024, 08:55:55 am »
Я эту тему давно читал... Даже в "закладках" лежала...
« Последнее редактирование: Мая 14, 2024, 08:58:18 am от дуст »
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
Re: лифт кузова
« Ответ #33 : Мая 24, 2024, 10:58:54 am »
Я в свое время лифтовал Таху Зиловскими подушками. Разные варианты пробовали. Пришли к такому - Там одна подушка (по моему нижняя) с металлической накладкой. На ней прилив круглый. Выточили шайбы из листа 8 мм с центральным отверстием по приливу опоры и приварили их к опорам. По центральному отверстию шайб подушки центруются своим приливом металлическим. Сверху и снизу одинаковые подушки. Плюс  проставки алюминиевые между корпусом и подушкой. Распорную втулку точили и считали как высота пирога  подушка + шайба + подушка - 3 мм на затяжку (резина не особо мягка). Болты шли от какой то ГБЦ (уже не помню). 6 лет полет нормальный
Таха 1996г К1500
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: лифт кузова
« Ответ #34 : Июня 18, 2024, 06:59:26 pm »
Центрирующий прилив на верхней...
