Автор Тема: Не заводится.  (Прочитано 4840 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Не заводится.
« Ответ #15 : Октября 05, 2023, 01:27:39 pm »
Да перебери для профилактики, там не сложно. Зато потом уверен будешь на будущее.
Re: Не заводится.
« Ответ #16 : Октября 05, 2023, 02:06:33 pm »
Zubilo ты же разбирал контактную группу- можешь посоветуешь как лучше с ней расправиться?
Подточить на центральном валу, на котором гребни которые замыкают контакты, край пары на стартер.
Но сначала проверь она ли это, для этого сними кожух замка и прибором проверь замыкание контактов на стартер, потом вместо реле стартера воткни контрольную лампу, чтобы исключить само реле, ну и после уже PRNDL проверяй.
А так возможно это и не замок зажигания вообще.
У меня подносились шестерни которые проворот от ключа на контактную группу передают, от этого пара контактов на стартер не замыкалась. т.к .был небольшой недоворот.
Разобрал замок, сточил чуть меньше миллиметра край гребня на валу который отвечает за замыкание контактов стартера, контакты почистил шёткой, не наждачкой!!! и нанёс контактную смазку типа КВТ на контакты. Контакты не подгибай, иначе получишь цветомузыку...
Разбор замка там специфический, пружинки главное не потерять, что под крышечкой находятся, возвратную пружину и потом правильно обратно её взвести и пружинки контактов поставить.
Если проворота ключём не хватает, то можно отвернуть контактную группу и попробовать её отвёрткой включить, если всё заработает, то точно в неё лезть нужно.
проблема в том, что придётся всё на коленке у рулевой колонки это делать, или долго разматывать провода до главного штекера  над педальным узлом
Оффлайн Soldier8312
  • Авто: Шевроле Тахо 1996 года
Re: Не заводится.
« Ответ #17 : Октября 05, 2023, 02:46:16 pm »
Да, я понял! Спасибо! Судя по схеме, которую здесь выложил Кот-Бегемотовод можно прозвонить желтый провод с замка, который идёт на селектор акпп. Но все равно надо разобрать в качестве профилактики.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Не заводится.
« Ответ #18 : Октября 05, 2023, 03:34:20 pm »
Такой?
вполне похож, я покупал на ебее с доставкой из кетая, тогда такое можно было, щас увы
https://www.ebay.com/itm/153846901191
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
Re: Не заводится.
« Ответ #19 : Октября 05, 2023, 10:08:28 pm »
Думаю сразу  перебрать группу или все же отзвонить провод от замка к селектору на акпп?
 Не думай - делай чонить полезное!
Например помощник - ключ на старт держит, селектор в нейтрали , а ты под машиной датчик селектора настраивай на пуск в нейтрали.
 Когда мотор заведётся  - можно повернуть датчик положения в сторону D, машина переедет тебя пасиридине и ты уже в новой реальности и никаких проблем с запуском.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Soldier8312
Re: Не заводится.
« Ответ #20 : Октября 05, 2023, 11:41:12 pm »
Парни! Спасибо за советы! Начал я с замка зажигания, с контактной группы- немного были окисленные, спасибо yakobson за фото с разборкой контактной группы- там, правда, парень особо не парился- не лезет- хренак отпилил пружину- пришлось повозиться- сейчас то понятно как собрать этот узел с пружиной. Но дело, как говориться было не в бобине! Прозвонил цепь до селектора  на АКПП- в общем селектор хандрит- плохой контакт в разьеме на жгуте. Спасибо я9999 за совет- правда я был один- на замке зажигания поставил соплю на контакты и стал шевелить разьем и стартер схватил. В общем так вот. Да я сам виноват- один селектор совсем не работает, а со вторым заработал, пришлось уплотнительное кольцо снять с разьема, что бы пошевелить разьем на жгуте. А изначально менял селектора и оба не работали- дурачек я- подумал, что хоть один то рабочий! Осел. Завтра разберу оба разьема на жгуте  и почищу. Селектора то я разбирал и все почистил- все же мамы на жгуте устали- надо помыть и сжать контакты. Они  меня с обоих акпп были залиты фиксатором каким то- типа лака. Спасибо парни за советы- все было в тему! С земли Нижегородской большой привет. Если помощь нужна в нашей области- постараюсь помочь!
« Последнее редактирование: Октября 06, 2023, 10:16:35 am от Soldier8312 »
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
Re: Не заводится.
« Ответ #21 : Октября 06, 2023, 02:29:10 pm »
Нет уж, ЛУЧШЕ ВЫ К НАМ.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Не заводится.
« Ответ #22 : Октября 06, 2023, 03:55:40 pm »
Тогда уж телефон напиши ,а то приходите в гости только меня дома не будет )))
Один так из Воронежа,ты едешь ? Еду .Я на даче под Воронежем . Хорошо. Ты едешь ? Еду .Где ?Новочеркасск .О.Я жду - уже накатил .
Итог.Сгонял в Тверь еду назад под Ростовом .Ты где ,ещё не проехал ?(неделя прошла ).Я только очухался ,тебя жду )))
Оффлайн Soldier8312
Re: Не заводится.
« Ответ #23 : Октября 07, 2023, 02:20:43 pm »
+7 906 366 68 33 Вячеслав. Незнакомый номер могу не взять- черкните в какой нибудь мессенджер перед звонком.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Не заводится.
« Ответ #24 : Октября 07, 2023, 10:04:54 pm »
ЗАМЕНИТЬ
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
Re: Не заводится.
« Ответ #25 : Октября 07, 2023, 10:33:15 pm »
 как лучше ?
ЗАМЕНИТЬ
ЗАМЕНИ этусвою РЕАЛЬНОСТЬ !
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Soldier8312
Re: Не заводится.
« Ответ #26 : Октября 08, 2023, 03:54:01 pm »
- Тебя поменять?
- Ага! А на что?
