Автор Тема: Иногда щелкает только бендикс, но дальше не крутит  (Прочитано 7726 раз)
Оффлайн kgm
Re: Иногда щелкает только бендикс, но дальше не крутит
« Ответ #15 : Сентября 27, 2023, 02:02:34 am »
Итак что удалось выяснить - когда щелкает, ничего не гаснет. Так же при появлении проблемы попробовал завести с сигналки - тоже самое, щелкает и все. Значит дело не в замке зажигания. Чтож, похоже действительно новый стартер оказался помойным)) Ну или, что менее вероятно, устал провод плюса идущий от аккума..
На счет перегрева: теплового экрана тоже нет кстати и небыло на момент приобретения машины. Впрочем проблема разок возникла и на холодную - щелкал 2 раза, на 3ий запустился.
Tahoe 1996 5.7L / 4wd / 5дв
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #16 : Сентября 27, 2023, 08:04:58 am »
Да погодите, вы, вердикты выносить, у вас, явный косяк со втягивающим. Если на втягивающем два контакта включения, то переставьте провод ибо, вы, подключаетесь к удерживающей обмотке, а если один , то попробуйте времянку  протянуть и заводить не с ключа, а давая напругу прямо с батареи. Раз уж хоть изредка запуск происходит силовые кабели хоть как-то но контачат.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2023, 09:53:09 am от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #17 : Сентября 27, 2023, 09:47:48 am »
Как страшно жить )))(((
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #18 : Сентября 27, 2023, 09:56:13 am »
Я, понимаю это сарказм? А чтож, вы,  не предложили проверить стартер без нагрузки, а?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #19 : Сентября 27, 2023, 10:47:41 am »
Да на эту тему столько в Гугле понаписано. И про ваз и про газ и просто про стартера что даже как то стыдно писать (((.
Если по китайским стартерам вай юнипорт карго то у меня их не меньше десятка стояло .Проблема была только в одном .отклеились магниты от корпуса .локтайт сталь-магнит решил проблему.
Других проблем не было .Если не ошибаюсь по памяти то брал обычно аналоги PG 260 1.7 кВт  а там их мильен по 45-50 Долл .В Китае само собой .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #21 : Сентября 27, 2023, 11:45:03 am »
В таком случае, тем более имеет смысл проверить стартер без нагрузки, если и тогда не закрутится, можно и приговор выносить и говорить об отклеившихся магнитах или отвалившихся щетках или еще о чем-то ванговать.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #22 : Сентября 27, 2023, 01:42:21 pm »
Я думаю что писать проще чем что то делать ))).
А так то неисправность локализуется мин за 10
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #23 : Сентября 28, 2023, 02:00:16 am »
 ;D ;D ;D
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #24 : Сентября 28, 2023, 10:40:48 am »
Народ! Что за хрень? Члены Клана превратились в представителей поколения НЕКСТ и не могут продиагностировать стартер?
Вариантов то всего 3:
1. плюсовой провод
2. контактная пластина или пятаки втягивающего
3. хреновые щетки
Качество контактов неинтересно, так как стартер меняли и этот узел обслужен.
В конце концов замкнуть на втягивающем реле вход с выходом и поглядеть чем это кончится.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #25 : Сентября 28, 2023, 11:39:19 am »
А, вы, не берете в расчет то, что бендикс может упираться в венец и просто не дает замкнуть пятаки втягивающего?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #26 : Сентября 28, 2023, 12:13:29 pm »
нет.
На форуме ищут конкретный ответ, на вопрос с кучей переменных.
И обижаются, что ответа нет.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #27 : Сентября 28, 2023, 01:23:23 pm »
нет.
Это говорит об уровне вопрошающего .
К сожалению учиться больше никто не хочет .
Познание неведомого перестало приносить людям удовольствие .
Вернее сильно много усилий нужно приложить для достижения эйфории))).
Этого же результата можно достичь одной дорожкой или двумя )))
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #28 : Сентября 28, 2023, 03:28:52 pm »
Недавно в дзене что то похожее было про мастурбацию)))))
Оффлайн медвед
« Ответ #29 : Сентября 29, 2023, 08:57:15 pm »
На жигулях запускал стартер на крыле.Втягивающие херовнечело.Там два силовых контакта,втягивающие их замыкает.На машине ключом на десять их замыкал.Машина заводилась.Щелкает втягивающие,но контакта не происходит.Если на машине замкнуть нельзя,снять и проверить.
Dodge Caravan 2001
