Автор Тема: Бензонасос не включается. Тахо 400 5.7  (Прочитано 5664 раз)
Оффлайн Kirk
  • Подшипник
  • Авто: Тахо 400 1998
Re: Бензонасос не включается. Тахо 400 5.7
« Ответ #15 : Апреля 06, 2023, 11:40:27 pm »
Спасибо, завтра еще поковыряюсь.
Оффлайн Kirk
  • Подшипник
« Ответ #16 : Апреля 19, 2023, 08:27:20 am »
Добрый день. В общем где то сгнил-оторвался плюс на насос. Подсоединили его отдельным проводом через реле и все заработало. Всем спасибо за советы, и Славе из Ивантеевки, за помощь.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #17 : Апреля 19, 2023, 12:27:31 pm »
Если двигатель Вортек, то в цепь бензонасоса еще врезан датчик давления масла и соответственно при его выходе из строя, насос работать не будет. Когда проверял насос (у меня лючок прорезан), то брал плюс от электрорпивода сидухи. Там ближе.
Датчик давления масла, на сколько помню, врезан не последовательно, а параллельно. Поэтому, если он не исправен, он не влияет на работу б/н.
Совсем наоборот, при нормативном давлении, он способен поддержать работу б/н, если выйдет из строя реле. Но есть нюанс.
Я несколько лет назад ставил эксперимент: если завести машину и потом вынуть из блока реле б/н, двигатель продолжит работу (питание идёт через датчик давления масла), но заглушенную машину с вынутым реле завести не получается (давление масла не выходит на нормативный уровень от стартёра, и датчик давления не даёт питания на б/н)
Во! А я то удивился когда вынул реле, а мотор не заглох))
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #18 : Апреля 20, 2023, 12:44:55 am »
Патамушта через датчик давления запитан бензонасос, чтоб когда тупой америкос пращёлкает масло в двигателе - давления не будет и мотор заглохнет.
Реле работает только по времени (несколько секунд) от блока управления, в зависимости от температуры окружающей.
А потом насос только через датчик давления.
 Это не параллельно.
Это практически перпендикулярно.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #19 : Апреля 20, 2023, 10:27:50 am »
 Это не параллельно.
Погляди внимательно схему и прошивку ЭБУ, и фантазии у тебя пройдут...
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #20 : Апреля 20, 2023, 05:21:31 pm »
А ты выдёргивал датчик давления на работающем двигателе?
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #21 : Апреля 21, 2023, 10:14:39 am »
Да выдёргивал, так же как и менял датчик по причине неработающего контакта, от этого обычно начинает греться реле.
А когда в кроватке под реле подгорают контакты, обычно так и бывает при включении зажигания пока холодное, срабатывает, а потом от перегрева контактов в кроватке отваливается.
Лампочку контрольную подоткни к управляющим контактам реле.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #22 : Апреля 22, 2023, 12:10:41 am »
То есть датчик давления масла не будет учавствовать в аварийном отключении при исчезновении давления?
Зачем тогда он нужен?
На форде просто реле питает бензонасос, а на шевроле надо ещё чота ?
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #23 : Апреля 23, 2023, 03:13:01 am »
На моей тачке однозначно отключается насос при недостаточном давлении масла.
« Ответ #24 : Апреля 24, 2023, 07:34:24 am »
Логика у тебя абсолютно правильная, я раньше так же думал, а оказалось всё тухло.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #25 : Апреля 24, 2023, 02:17:45 pm »
У меня на 5.7 Вортеке отключался при отключении датчика давления масла. Но это Шеви Савана 2000-го года.
Там система управления мотором 400-я Тахо.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #26 : Мая 29, 2024, 06:40:04 pm »
Чтобы не заморачиваться с протягиванием проводов... Там в "косе" два толстющих силовых имеются... идут из под капота (не подключены) в район заднего "хвоста" ... Красный и синий... Предполагаю силовая розетка на корме с выходом на трейлер предусмотрена... Подавляющему большинству они нафиг не нужны... их и можно задействовать... Они к заднему жгуту на входе и выходе сложены гармошкой и примотаны... Сам парился что куда, пока весь жгут не снял (раму меняю)....
