Автор Тема: Пыльник рулевой тяги на 400 тый  (Прочитано 850 раз)
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« : Марта 23, 2026, 05:38:02 pm »
Привет ! Чёт найти не могу никаких аналогов... Может кто что знает или от чего можно прилепить ?
Из удивительного... Перекинул раму, сайленты/ шаровые новые. Выставил оси верхних эксцентриков в заводской ноль. Чутка подтянул ключи торсионов. При проверке развал в нулях, кастер на 1 град меньше (но это под рессорами вставки по 50 мм) ... Рычаги от одной машины, рама от другой ... всё собирается и оказывается в ноль ! Тяги рулевые требуют регулировки... муфты закисли... почистил/перебрал... пару пыльников поменять нужно... потому и ищу ...  Можно было бы всё новое купить... но нафига третий комплект, при том что нужно пяток банальных резинок на оба комплекта ?
« Последнее редактирование: Марта 23, 2026, 05:55:18 pm от дуст »
Онлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Пыльник рулевой тяги на 400 тый
« Ответ #1 : Марта 23, 2026, 09:28:55 pm »
Я подбирал пыльники от нашемарок по размеру. Точно уже не помню от чего
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #2 : Марта 23, 2026, 09:59:27 pm »
 Там не всё так просто... У оригинала нижняя юбка аримрованная... НЕ... можно как на УАЗике шприцевать раз в неделю.... Но хотелось бы пореже.....
Онлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #3 : Марта 28, 2026, 12:53:47 am »
У наших тоже низ с кольцом. По-моему, пыльник верхней шаровой Соболя, если не ошибаюсь... или пыльник рулевого от Газона... уже не помню от чего, подбирал в магазине ГАЗ/ЗИЛ по размерам
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #4 : Марта 28, 2026, 06:47:07 pm »
По шаровым инфа имеется... Интересует по рулевым шарнирам.
Онлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #5 : Марта 31, 2026, 03:57:47 pm »
Я именно на рулевые и ставил эти пыльники
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #6 : Апреля 01, 2026, 05:04:30 pm »
От Соболя (3302 ?) посадочное 37 мм... от Волги 2410 рулевого шарнира - 35 мм
Оригинальное посадочное 34 мм, так что не подходят...  Разве что какое то переходное колечко клеить...
« Ответ #7 : Апреля 02, 2026, 01:04:02 pm »
Я на блейзере пыльник рулевого наконечника от какого то трактора поставил, причем не от рулевого управления, просто походящий по форме. К наконечнику прикрутил медной проволокой в несколько оборотов , виток к витку, от растрепаного трансформатора) Уже лет десять катается.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #8 : Апреля 03, 2026, 05:12:39 pm »
На ТАХО проточка очень короткая ... буквально 5 мм ... при том, чуть под конус на заходе... Не удержит на ней хомут проволочный.
ТАХОвский размер 15 х 34 х 25... от ВАЗ 2101   14,5 х 37,5 х 25... Завтра переходное колечко выточу и наклею на родную посадку на втулочный анаэробный  фиксатор (мы на него подши клеим иногда - держит оч крепко) ... ну и попробую как и что...
Так то можно и от ГАЗ 2410 с посадкой 35мм  поставить и шприцевать почаще... Можно даже попробовать на сантех анаэробный уплотнитель резьбы наклеить  (думаю зазор в 0,5 мм на сторону уплотнит) ну или какой условный поксипол... но хочется простого мех крепления при заменах...
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2026, 05:24:56 pm от дуст »
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #9 : Апреля 05, 2026, 08:24:36 pm »
Ну собственно всё получилось. Попался обрезок бесшовной трубы Д нар 40...Д внут 34.  По наружке проточил до 37,5 на длину 4,5 мм (с заходной фаской)...И оставил фланчик ок 1 мм шириной , по наружке трубу проточил "как чисто"... Натяг колечка по посадке на корпус шарового пальца по факту получился пару десяток. Трубу растачивать не стал - посадил " на горячую" - нагрел газ. горелочкой град под 400 ( цвета побежалости переход синего цвета в серый)... и одел на посадочное корпуса (слегка подстукнуть пришлось) ... Пыльник сел на эту переходную втулку с натягом примерно 0,5 мм (попадалось в описаниях что натяг до 0,8 мм !)...Село плотно... постучать по оправке ощутимо пришлось...  В общем всё собралось... будем испытывать !Ну и ценник... Фирменный пыльник (близкий аналог) - 2.5 - 3,5 тыра /шт.... ТАЗовский оригинал (!)  - 170 руб.. Есть и за 60... есть и 250 - 300 силикон...
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2026, 08:32:22 pm от дуст »
Онлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #10 : Апреля 05, 2026, 10:35:26 pm »
От чего в итоге взял пыльник?
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #11 : Апреля 06, 2026, 09:34:03 am »
Чуть раньше указывал... ВАЗ 2101.
Онлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #12 : Апреля 06, 2026, 01:48:22 pm »
Рулевой? Или шаровая?
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #13 : Апреля 06, 2026, 05:00:58 pm »
"Пыльник рулевого пальца ВАЗ 2101."
У шаровой диам под палец большой.
Кстати проточки под пыльник на "оригинальных" ТАХОвских могут быть чуть разными. Сегодня решил другой наружний  пыльник поменять... оказалось у первого высота проточки 5 мм ,а у второго 6,5 ! Что там оригинал и НЕ оригинал покрыто мраком. У обеих диам 34 мм...
Оффлайн A-UD
« Ответ #14 : Апреля 19, 2026, 12:24:16 am »
На неделе трапецию будем снимать, вроде надо редуктор менять, ну и маятник без снятия трапеции вроде как не заменить. Вот два пыльника надо заменить. Спасибо за опыт, озвучу сервисменам. Жаль что болт он нет варианта, ибо если сам не точишь, бюджет увеличивается. Даже не знаю на сколько. А нет неоригинальных пыльников для тахи?
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #15 : Апреля 20, 2026, 06:38:07 pm »
Оригиналы не рассматриваем... 15 - 20 штук  ;D
Замены...  3 - 5...
То колечко переходное  изготовить за рупь в очередь стоять будут... Там дел то минут на 15 -20...
Только внимательно меряйте посадку на корпусе пальца - лучше к токарю везите... пусть сам мерит... натяг полдесятки- десятка.. Посадка под пыльник 37,1 -37,2... Крайне желательны оправки для запрессовки... На последнем в верхней части было увеличение диаметра  на 3 десятки...  Испортил 3 кольца и 1 пыльник, пока не обнаружил подставу ...
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #16 : Мая 22, 2026, 03:46:13 pm »
И ещё... На втором комплекте тяг посадочного пояска нет изначально. Пыльник просто как зонтиком накрывает корпуса шарниров, поэтому предварительно посмотрите какая конструкция у вас.
Оффлайн A-UD
« Ответ #17 : Мая 28, 2026, 03:44:56 pm »
Отдал народному умельцу, копеешный пыльник приспособил, вроде все красиво :) спасибо за совет!
